Probleme chauffage
instans Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour:
j' ai un problème de température avec ma berlingo 16 hdi 75 quand la voiture chauffe la température monte au maxi le vemtilo ne ce déclenche pas je mais la clim et voila sa ce déclenche normalement et la température redevient normale j'ai fais la vidange du liquide et le changement du calostat et toujour le même problème qui peux m'aider (codialement merci d'avance)
Profil bloqué
Bonsoir,vérifiez le thermocontact du ventilateur de refroidissement.
il se trouve ou quand tu est devant la voiture
La sonde de temperature est probablement en cause, soit vissée sur le radiateur, soit proche de la culasse(souvent fiche verte)
salue snocky
la sonde comme tu dit est sur le calostat et je les ait tous changer le problème ne vient pas de la
merci
demain je vais démonté le thermocontac je lais trouver il est devant le radiateur mecie obd2
