Problème aiguille température ne monte plus Citroën C5????
tomdu59300
tomdu59300 Messages postés 4 Statut Membre -
L'aiguille de température de ma, Citroën C5 1l6 hdi 110 de 2005, ne monte plus et le ventilateur de refroidissement du radiateur a du mal a ce déclenché et il ne tourne qu'a petite vitesse . J'ai changer la sonde de température ,tester le calorstat il fonctionne bien, vérifier tout les fusibles est rien a faire impossible de résoudre le problème.Est ce que cela peut provenir du BSI ou du calculateur moteur? est il possible de les réinitialiser sans passage au garage?
- Aiguille température moteur ne monte pas
- Aiguille de température qui ne monte pas - Meilleures réponses
- Aiguille température moteur ne monte pas 307 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Aiguille temperature moteur monte et descend ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1.6 hdi ne monte pas dans les tours ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi le moteur ne monte pas en régime ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui monte dans les tours quand j'accelere - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si vous avez changé la sonde de température d'eau au niveau de la culasse, et si rein n'a changé, il se peut qu'il y ai un souci au niveau du bloc compteur, ou le calculateur ne reconnais pas la nouvelle pièce.
Comment avez-vous tester votre calorstat?
Pour le moto-ventilateur, le thermo-contact donne peut-être des signes de faiblesses, pour être sûr, débrancher et tester avec un bout de fils électrique pour voir que les deux vitesses fonctionnent
pour tester le calorstat je l'ai mit dans une casserole d'eau que j'ai fait chauffer et il s'est ouvert ,je l'es mit dans une eau plus froide il c'est refermer ,replonger dans l'eau chaude réouverture .je l'ai fait au moins 5 fois.
Je vais essayer de tester le moto-ventilateur.
merci pour les infos.
