Problème de voyan qui c allumer
France06000 Messages postés 12 Statut Membre -
diode80 Messages postés 89 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
A tous moi hier ma voiture ma allumer tou les voyan Kom DAB et sa éteint sauf batterie et autodignotic moteur avec le stop et ensuite je l'allume elle a caler deux fois et après c allumer je c'est pa du tou ce quel a , es ce que Quelqun si connai car je veu pa la passer a la valise pour rien , merci
10 réponses
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 861
controler tension batterie 12 volt a l'arret et 13 a 13.5 volts en marche
patoche16
la tension monte en général plus vers 14 volts.
Une batterie bien chargée peut affichée plus de 12 volts à vide (théorie 2.2 volts par éléments).
Si le voyant s'allume de temps en temps c'est une alerte : la batterie ou l'alternateur sont en bout de course.
Un moteur peu tourner avec le voyant batterie allumé, tant que la batterie à la ressource nécessaire.
Excusez moi mai je compren pas le rapport . Avez vous une expliquation
C une Peugeot 307 essence 110cv 2001
si votre voyant baterie s'alume c'est que vous avez peut etre un default batterie
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Peu être mai il me semble que la batterie salume tjr Kom sa . Mai j'ai mes clé qui fonctionne plu
si le moteur tourne la batterie doit s'eteindre
La sentralisation fonctionne plu jsui obliger d'ouvrir avec la clé alors que j'ai changer la pile y'a meme pa 3mois
Bah c le cas un foi allumer les voyan disparaît
pourquoi vous Ecrivez sa eteind sauf batterie ??
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
pourquoi surtout vs perdez votre temps!on comprend rien!
Attention à l'orthographe ce n'est pas très lisible... bon maintenant les pistes pour réparer :
si témoin alternateur qui reste allumé : Alternateur HS ou Courroie d'alternateur HS ou Batterie HS
ta voiture a un DIAG OBD avec des calculateurs, les calculateurs marchent avec du courant : si un des 3 éléments ci dessus est HS, les calculateurs vont merder et faire sapin de noel...
Avant de penser à la valise, regarde ici,
http://aprs.facile.free.fr/Peugeot_diagnostique_obd_explications.php
je regarderai aussi le fil de masse ( le moins de la batterie qui va à la carrosserie, tu le dévisses, un coup de WD40, et tu resserres...
