Changez vanne egr sur c5 2.2 hdi 136 phase1
jjp81
patoche16 -
patoche16 -
je desire changer ma vanne egr sur ma c5 car j ai le message systeme anti poltion moteur defaillant qui s allume cela alors que je n ai ucune perte de puissance ni fumee noire, j ai fait un diag chez norauto il apparait un defaut vanne egr.
pensez vous que cela vienne obligatoirement de la vanne?
Mon probleme est que je n arrive pas a demonter la vanne a cause des deux ecrous de serrage qui sont dessous car tt est en arrondi et je n ai aucune clé qui passe...ni a douille..ni plate
Faut il une cle speciale? Ou c est moi qui m y prend mal?
sinon savez vous combien cela coute de la faire changer ds un garage?
merci d avance pour les infos
- Vanne egr 2.2 hdi
- Changer vanne egr c5 phase 2 - Meilleures réponses
- Vanne egr citroen c5 2.2 hdi - Meilleures réponses
- Prix nettoyage vanne egr - Guide
- Vanne egr c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur jumper 2.2 hdi 100cv avis ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème sur jumper 2.2hdi 2002 moteur s éteint en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumper 2.2 hdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, faire faire un diagnostic par un monteur de pneus disposant d'un outil de diag universel est un risque certain.Pour vos écrous de serrage "arrondis" disons que c'est normal car c'est probablement du torx, vous ne risquez donc pas de pouvoir les enlever avec un douille!
Avant tout démontage, essayez de décrasser le moteur, monter le moteur en température, poussez un ou deux rapports renouvelez l'opération deux ou trois fois ( tout en respectant la limitation de vitesse)Vérifier aussi l'état du filtre à air, (le capteur du boitier à air est assez capricieux)
je ne répondrai que sur votre dernière question.
pour le prix, tout dépend du garage, en France les prix sont libres.
sachez quand même que vous paierez surement moins cher dans un petit garage qu'une grosses concession ou chaine de réparation.
et le mieux est que vous alliez faire des devis près de chez vous !
