PARTE D4HUILE HYDRAULQUE
XOCHIBI Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour,ma femme a une xantia mise en circulation 9/02/2000 km +- 75000.
impeccable confort , moteur idem, accélération c'est une turbo diesel, consommation ok
seul problème, une perte infime d'huile hydraulique verte,après contrôle sous agent citroen
on change la pompe ,perte visible liquide vert, le mécanicien ne trouvant pas de fuite pompe invoque la clim , je suis très septique,? est ce possible une perte de liquide vert prononcé d'une clim?
Profil bloqué
Bonsoir,si vous perdez du fluide frigorigène vous pouvez plus avoir de l'air frais à la climatisation...
Merci de votre avis,je venais d'apprendre sur internet qu'il existe un fluide frigorigène ce que le garagiste savait mais ne disait pas, il a donc vérifié deux bouchons sur la clim, ils étaient défectueux( joins toriques),votre remarque sur l'air frais de la clim est exacte, j'avais constaté une
efficacité moindre de la clim, nous avons récupéré la voiture si donc il y a encore une fuite d'huile
il faudra suivre l'avis de GEORGES 106 que je remercie également,bon WEEKEND à vous 2,
08/05/2014 09:04
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Le LHM n'a absolument rien à voir avec la climatisation. Une fuite peu provenir des retours de liquide au réservoir. Il faut observer méthodique le circuit dans la zone de l'écoulement avec une baladeuse et penser que l'huile peut parcourir plusieurs dizaines de centimètres avant de tomber au sol.
Amicalement.
