Probleme de ventilateur
grisous12 Messages postés 8 Statut Membre -
bonjour j'ai mon ventilateur qui se d'eclenche pas quand sa chauffe opel corsa 1996 essence la sonde changé le ventilateur marche en directe sur la batterie mais quand la température monte il se d'eclenche pas merci
7 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   137
Bjr, votre radiateur est il chaud partout?
labricole47 Messages postés 5400 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851
avez vous 12volts a l'entrée de la sonde
bonsoir tous le radiateur et chaud et pour si a l'entrée ya 12 volts je sais pas dans tous les cas merci encore
votre sonde est comme un inter thermique si vous la schuntez pour essais le ventilateur doit tourner s'il ne tourne pas :soit mauvaise masse soit probléme alimentation 12v
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
bonsoir on fait comment pour schuntez la sonde car jamais fait merci d'avance
soir c'est une sonde qui n'a qu'un fil ;il faut mettre ce fil a la masse pour simuler son fonctionnement
soit cette sonde a deux fils ,il faut faire un pont entre les deux fils pour simuler son fonctionnement
merci labricole47 je vous tiens informé
