Probleme tondeuse cub cadet
didiersacha01
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bjr
Impossible de demarrer ma tondeuse auto portée, flammes sortant de mon pot d echappement mais pas demarrage. Lors de l arret, un grand bang. Electrovanne d arrivee d essence neuve. Beaucoup d essence dansle filtre a air.
Pouvez vous me dire de quoi cela peut il venir?
D avance merci
Didier
D avance merci
Didier
- Problème démarrage tondeuse cub cadet
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite de vitesse tracteur tondeuse mtd - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si la tondeuse est toujours sous garantie, surtout n'y touchez pas et allez chez le concessionnaire. Si ce n'est plus le cas, elle semble avoir un problème de fermeture des soupapes (explosion dans l'échappement et essence dans le filtre à air). Vérifiez, ou faites vérifier le jeu aux soupapes (culbutées ou latérales selon le type de moteur), puis voyez l'allumage : état de la bougie, du fil HT et du déclencheur (électronique ou rupteur selon le cas). En tout état de cause et si vous ne dominez pas trop le sujet, essayez de vous faire aider par un ami mécanicien.
Amicalement.
Amicalement.
Vous pourrez me dire ce qu'il y avait lorsque ce sera réparé ?
Amicalement.
