Polo 1.6 essence de 2006 ne démarre plus
033x
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai un soucis avec une Polo 1.6 essence de 2006 qui ne démarre plus.
pour l'historique, la batterie qui était à plat a été rechargée et remontée il y a 15 jours. A ce moment là tout va bien la voiture démarre mais maintenant plus :(
le contact se fait mais la voiture ne démarre pas. Pas de bruit au niveau du démarreur. Plus étrange certains équipements ont eux aussi cessé de fonctionner : essuis glace, clim, clignotants, plafonniers. Le verrouillage centralisé et la radio fonctionnent.
j'ai vérifié les fusibles et n'ai rien trouvé d'anormal (uniquement ceux des dispositifs posant problème)
il ne s'agit sûrement que d'un problème électrique. mais lequel ?
merci d'avance pour vos précieux conseils
- Polo 1.6 tdi ne démarre plus
- Voyant préchauffage clignote polo 1.6 tdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Polo 1.4 tdi 70 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Problème injecteur polo 1.6 tdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible polo 1.4 tdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vw polo 1.2 tdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est le symptôme d'une batterie HS.
Pour en être sûr, mesurez la tension au repos, elle doit être SUPERIEURE à 12 volts. Actionnez le démarreur, la tension ne doit pas descendre sous 8 volts. Si ce n'est pas le cas, elle est à remplacer.
Amicalement.
Amicalement.
