- Problème démarrage fiat doblo 1.3 multijet
- Démarreur fiat - Meilleures réponses
- Fiat doblo 1.3 multijet problème - Meilleures réponses
- Où se trouve le fusible démarreur sur fiat doblo 1.3 mutiljet -
- Fiat 1.6 multijet diesel problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Fiat ducato 160 multijet problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message révision moteur Ducato 2.3 multijet boîte robotisée - Forum Mécanique, entretien et pannes
le plus simple
mettre 12 volts + sur la cosse de la bobine (solénoïde )si le demarreur fonctionne la panne est là ;sinon chercher ;mauvaise masse ou charbons hs
Il n'y a pas de fusible sur le démarreur. Si vous posez cette question, il est préférable que vous demandiez l'aide d'un ami mécanicien.
Amicalement.
Amicalement.
un fusible 10A qui est en série avec le relais possible ;mais avec le démarreur 80 a 100 A mini..... au démarrage..... impossible
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
