Problème de demarrage
Sadio -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une Nissan Almera qui refuse de démarrer. L'électricien avait soupçonné l'appareil de préchauffage, les bougies, et la batterie que nous avons changé. Mais le problème persiste toujours. Seulement, une fois le capot étant ouvert, l'electricien a alimenté avec un fil, l'electrovane qui se trouve sur la pompe, et le vehicule a demarré. Aidez-moi.
Merci d'avance.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Rassurez moi, il est électricien et il n'a pas compris ? Alors pour ne pas être que négatif, il faut chercher sur le schéma de la voiture le type de commande de l'électrovanne ; via la platine des servitudes ou depuis la clé de contact. La lecture du schéma va donner la réponse.
Amicalement.
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833
je trouve aberrant de changer des pièces sans avoir préalablement vérifier leur fonctionnement
votre électricien ;c'est pas un électricien en bâtiment ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Profil bloqué
A mon avis,il n'est absolument pas électricien en bâtiment ou de n'importe quoi d'autre car une prise de tension n'a rien de compliqué.
pfff même pas docteur........(prise de tension )... :-))
Pas médecin mais peut être policier puisqu'il "soupçonne" la panne...
Amicalement.
