A l aide ma voiture démarre qu une fis sur deux
bbnenette
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j ai un citroen evasion qui démarre une fois sur deux ,le voyant de la batterie reste allumé comment trouvé les fusible de l alarme
- A l aide ma voiture démarre qu une fis sur deux
- Combien de plaquettes de frein sur une voiture - Guide
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- A quoi servent les injecteurs sur une voiture - Guide
- Comment faire un créneau entre deux voitures - Guide
- Pourquoi ma voiture ne démarre pas malgré une batterie neuve ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le diag me paraît etrange, je me méfie des diag a deux sous que certains "mécano" sortent, exemple avec moi, je file au garage pour un contrôle du circuit électrique, je ressort avec multiple panne sans avoir fais de test particulier, tout à l'oreille, mais pas de diag électrique comme demandé résultat ma voiture est toujours en panne "on marche sur la tête" :D
"Regarder" l'alternateur, c'est un peu vague, il faut brancher un multimètre sur la batterie, le placer en position voltmètre et lire la tension. Elle doit être supérieure à 12 volts au repos (moteur arrêté), sinon batterie HS. Ce ne semble pas être le cas ici. Moteur tournant aux environs de 1500 tours, le voltmètre doit marquer plus de 14 volts, sinon alternateur en défaut.
Amicalement.
