Bonjour plusieurs problème pour le clignotant peut etre mauvais contact sur la platine pour l accelerateur verfier le cable si il n est pas endommager au niveau du moteur la ou sa rentre dans la gaine et aussi verifier si votre tapis de sol ne coinse pas la pedale et pour le chauffage verifier les pattes fusibles ou relais qui ne soit pas oxider a pret c est peut etre probleme electronique voir avec la valise en consession
