C3
J'ai un problème avec ma c3 diesel, par moment en roulant le moteur se coupe une fraction de seconde avec le voyant antipollution allumé puis repart !
Hier encore après m'en être servi puis arrêté sans aucun soucis je vais pour la reprendre et là pas moyen de la remettre en route et ce même voyant resté allumé?
pouvez vous m'aider svp.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Passez à la "valise" et vous serez fixé sinon vous risquez de remplacer inutilement des quantités de choses qui n'y sont pour rien.
    Amicalement.
    1. Merci pour votre réponse .
      j'ai passé ma voiture à la valise et il en ressort deux choses.
      la première : code panne P 1351 circuit relais chauff pre-post incohérence
      et : p 0336 signal vitesse moteur invalid data received.
      je ne comprend pas vraiment ?
      pouvez vous m'éclairer !
      1. Bonjour,
        C'est au professionnel à interpréter les résultats, ici le relais de préchauffage est en défaut aibsi que le capteur de vilebrequin.
        Amicalement.
      2. @Georges106Bonjour,
        Et merci pour votre réponse je vais voir de ce côté .
        Bonne journée
