- Fusible pompe de gavage berlingo 1.6 hdi
- Fusible injecteur 1 6 hdi - Meilleures réponses
- Pompe a gasoil berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Pompe a gavage - Guide
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester pompe de gavage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
tatalo
Bonjour mon berlingo demarre pas apres avoir changer pompe de gavage rt czpteur avez vous une idee
Je mets le contact normal je tourne la clef le moteur tourne mais rien!!!
Je viens de faire un essai au star pilote ça démarre mais s'arrête donc je pense a un problème d'électrovanne ou quelque chose comme ça.
Sauf que vu la place qu'il y a autour du moteur difficile de trouver les éléments pour les testé.
Avant de tout démonter j'ai appelé un ami mécano qui me dis que sur les modèle 1.6 hdi 92 avec une pompe manuel ne posséderai pas de pompe de gavage et que ça pourrait venir d'un capteur de point haut pour autorisé l'ouverture des injecteur. Sauf que ( rire ) c'est tellement le bordel que pour trouver un capteur sur le moteur faut le sortir MDR
