Probléme de chauffage
boodan05 Messages postés 2 Statut Membre -
 boodan05 -
bonsoir,
je suis propriètaire d'une clio de 1996 et mon c'est que
- quand la voiture chauffe (et elle met du temps) la ventilation focntionne correctement mais il n'y a que de l'air frais qui en sort, cela ne me génerai pas si on était en été mais là il fait -10°C tous les matins en allant au travail bref d'ou cela pourrait venir
merci pour vois réponse
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   115
Bjr, votre calorstat est surement bloqué ouvert.......A remplacer donc
sportauto83 Messages postés 402 Statut Membre 1
bsr fau purgé pour évité des bule d air dan le sercui refroidissement
Christiano
faites chauffer votre moteur et vérifier si vos durites de chauffage sont chaudes.
Si elles le sont et que vous avez que de l'air froid, votre radiateur de chauffage est entartré. Vous pouvez mettre un nettoyant radiateur et bien faire chauffer le moteur et rincer le circuit ensuite. Le mieux est d'utiliser un jet d'eau directement dans les durites qui vont au radiateur de chauffage. Ou bien changer votre radiateur , mais là c'est beaucoup plus long.
Ca n'expliquerai pas qu'elle soit longue a chauffer.Le calorstat, vu l'âge et les symptômes, est le coupable le plus probable
Christiano > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Effectivement j' ai zappé la partie (et elle met du temps).
Le mieux et de commencer par le calorstat.
Mais souvent le liquide de refroidissement devient marron et boueux du au bloc moteur et fini par boucher le radiateur de chauffage.
En remplacant son calorstat notre ami lui offrira un ldr tout beau tout neuf!
boodan05
merci pour vos réponses je regaderai et vous tiendrez au courant
