Fumé a l aternateur
chateau4430 Messages postés 8 Statut Membre -
bonjour,
voila j ai un citroen berlingo 1,9 de 300000 km et a l alternateur j ai une fumer bleu qui se degage je voudrait savoir vos avis pour savoir si ce n est pas une fuite au niveau d une d urite ou autres chose ou s il faut changer l alternateur
merci de me renseigner car j y connait rien
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr, vérifier que rien ne coule dessus déjà, ensuite prendre sa tension, et controler sa poulie
oui demain je v démonté la roue de droite pour regardé de plus prés
merci
labricole47 Messages postés 28075 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
état du roulement coté poulie ?
je l ai changé il y 6 mois peut etre que c sa mais je voudrais savoir mon alternateur tourne bien donc je le change pas ?
Il faut prendre sa tension
chateau4430 Messages postés 8 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
ok merci
