Système antipollution défectueux
Ernesto-94 Messages postés 14 Statut Membre -
je possede un C5 Break de 2002 HDI 2.2 de 136CV avec 220.000KM
suite a une anomalie sur ordinateur ( Système antipollution défectueux )
j'ai changé - la Vanne EGR - le débitmètre - et supprimer le FAP mécaniquement et informatiquement.
De nouveau ( Système antipollution défectueux ) est affiche sur ordinateur
On me dit de changer le capteur de pression turbo ?
Je suis sur des doutes ? et cela commence a revenir hyper cher
pouvez-vous m'aider
merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr, qui a fait la lecture des dtc?
un garagiste qui est dans le 94
il a supprimer informatiquement puis mecaniquement
merci
1 Défaut fugitiff
signal pression turbo, cour-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
2 Défaut fugitif
Pression turbo - débit d'air supérieur au maxi
3 Défaut fugitif
Pression turbot - pression turbo mesurée trop haute
merci encore a vous
Il vous faut quoi de plus??
je voudrais savoir si je change le capteur de pression turbo
( Système antipollution défectueux ) devrais disparaître ou pas ???
merci encore
Ce type de voyant ne s'allume pas forcement pour une panne en rapport avec l'antipollution!Donc changez le capteur et ca devrait disparaitre
ok merci a vous
