Peugeot 206 déchargement batterie à l'arrêt
2bip -
2bip Messages postés 12 Statut Membre -
je vous expose mon souci:
depuis quelques semaines (suite au changement de l'alternateur) ma batterie se décharge à l'arrêt ce qui fait que lorsque je roule peu en semaine il m'arrive de devoir démarrer la voiture avec les pinces.
J'ai changé de batterie et fais les mesures de tension avec un multimètre est tout semble ok: 12.5 à l'arrêt / 14 V voiture démarrée.
Donc à priori le problème vient d'une perte de charge à l'arrêt lié à un problème de masse ou autre.
A l'heure actuelle je débranche ma batterie le soir et pour le moment plus de pb de démarrage le matin.
Par contre comme ce souci fait suite à un changement d'alternateur je voulais savoir si quelqu'un saurait qu'est ce qui peut poser pb côté alternateur ( isolation ... ) ?
Merci.
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Il est probable qu'une diode de l'alternateur "fuit". Pour le savoir, débranchez le fil de débit de l'alternateur (gros fil), placez une lampe de 5 watts entre la borne et le fil, donc en série, elle doit rester éteinte. Si elle s'allume, même faiblement, une diode est endommagée et le fournisseur vous reprendra l'alternateur.
Amicalement.
4
Merci pour la réponse précise et rapide.
Je vais faire ce test et effectivement la pièce est censée être garantie donc je devrais pourvoir l'échanger.
Bonne journée.
