Moteur 1.6 hdi C4 qui ne veut pas démarrer
cyde04 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 6 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2015 - 6 mars 2015 à 18:20
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 8 mars 2015 à 12:22
je viens vers vous car il met arriver un soucis pas possible, j'ai emmener ma C4 chez un garagiste pour le changement de la chaine qui fait tourner les deux abre a cames et je me suis retrouver a devoir changer les quatre injecteur car il y'on avez un qui ne voulais pas sortir et aussi j'ai changer la culasse jusque là c'est la grosse dépence mais après que le tous soit remonter le moteur ne veut pas démarrer les injecteurs pourtant font sortir le mazoute mais j'ai fait vérifier la mémoire elle est normal je ne sais plus si vous pouvez m'aider merci.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 1
7 mars 2015 à 08:39
Bjr, qui a fait l'operation?
7 mars 2015 à 10:33
un garagiste spécialiste en diesel. ce qu'il faut comprendre il a enlever toute l'admission pour pouvoir enlever les injecteurs et comme les injecteurs ne voulais pas sortir il a mis du dégrippant et il a remonter l'admission pour que je roule avec la voiture au moins deux jours pour qu'il puisse après enlever les injecteurs mais la voiture n'a pas voulus démarrer dès le départ et il ma dit que peut être de la saletés de l'admission c'est infiltré en bas dans la culasse et il a forcé sur l'injecteur qui est resté bloquer au niveau de la culasse je lui est ramener une culasse ainsi que quatre injecteur il a monté le tout en changent bien sur le joint de culasse mais la voiture ne veut pas démarrer en dirai qu'elle veut démarrer mais il y'a quelque chose que ne la laisse pas démarrer, là elle est chez un électricien qui a aussi un scanner il va me répondre si c'est électrique. voila l'histoire et merci.
7 mars 2015 à 12:50
Bjr, mauvais calage ou capteur défaillant
7 mars 2015 à 20:23
pour le calage je ne sais pas je ne suis pas trop calé en mécanique si tu peut m'expliquè? merci beaucoup ainsi que pour les capteurs
7 mars 2015 à 23:34
bsr, j'avais oublier avant que le mécano n'ouvre le capot je lui avait dit que le message anti pollution d'affiché et il ma dit que c la vanne EGR et qu'après nettoyage sa aller le faire peut être que le problème viens de là non? merci
es que la vanne EGR peut provoquer sa ? c'est à dire quelle ne laisse pas le voiture démarrer
