Centralisation
un petit problème suite à changement de ma batterie
depuis la fermeture centralisé ne fonctionne plus
les clignotant marche, mais pas les portes
alors que faire ?
une XM 2.1 turboD phase 2 de 2001
si HS que récuperer sur une autre xm pour remettre en fonction
j'ai lu le plip avec clé
le récepteur dans le plafonnier
et le boitier sous le tableau de bord
est ce bien cela
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, avant de changer des pièces, essayer ceci:mettez le contact voyants allumés(mais sans la demarrer) et mettez le bouton de fermeture sur la clé appuyé une bonne vingtaine de seconde, puis vérifiez si ca marche
    1. bonjour
      merci pour votre réponse
      mais cela ne fonctionne toujours pas.
      j'ai essayé moteur arrêté,
      le contact mis
      et aussi moteur tournant mais rien, nada
      cordialement
