Berlingo 2l hdi an 2001 , démarrage impossible
7joel Messages postés 14 Statut Membre -
bonjour à tous ,je suis nouveau sur le site ,je cherche des infos concernant mon véhicule merci d'avance pour vos renseignements .
Cet un véhicule qui s'est coupé en roulant , je l'ai récupéré mais le coup de malchance la clef a été perdue .Je n'ai donc plus le bip .J'ai retrouvé une simple clef dans la voiture elle ouvre la portière passagers mais elle ne déverrouille la portière conducteur .Cette clef lance le démarreur mais le moteur ne part pas .
Le calculateur serait il vèrrouillé ? j 'ai remarqué que la pompe de gavage ne tournait pas lorsque je mettais le contact ,mais elle tourne en alimentant depuis le connecteur du relais double ( il a été remplacé par un occase)
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, le pb vient de votre clé, elle n est pas codé c est pour cette raison que vous ne pouvez démarrer.
en espérant que cette dernière soit celle d origine...
la clef que j'ai retrouvée est une simple clef sans puce , aucun témoin anti demarrage ne claire au tableaude bord,
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Il y a forcement une puce dedans(si une clé d'origine evidemment et pas un double fait à l'arrache) et celle ci est deprogrammé
7joel Messages postés 14 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
donc la pompe de gavage n'est pas pilotée , je n'est pas la possibilité de controler le capteur hp , le capteur cames car tout est bloqués par le calculateur via le bsi
merci pour vos renseignements , j'envisage d'acheter un outil de diag ,
le pack elm 327 obd2 usb m'interesse qu'en pensez vous ? Avez vous
une meilleure idée de mon choix?
cordialement
Dans votre cas, je ne vois pas a quoi ca va vous servir!
cet outil pourra me servir pour visualiser les codes def une fois que j'aurai solutionné la clef (au départ le véhicule roulait et il s'est coupé)
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > 7joel Messages postés 14 Statut Membre
cet outil est surtout incomplet...
si la clé fait tourner le démarreur mais que la voiture ne démarre pas alors le code de cette clé est perdu, c est pour cette raison que vous n arrivez pas à démarrer.
en tout cas c est bien ce qui me vient en 1er en tete...
le capteur position moteur n a rien à voir ( d après ce que vous décrivez il n est pas en cause).
il faut brancher la valise et rentrer dans les para d injection et bsi.
par contre,si vous n arrivez meme pas à rentrer dans ce dernier......
7joel Messages postés 14 Statut Membre > michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
merci pour votre reflexion que vous apportée à mon problème .Effectivement mon véhicule est verrouillé , je me suis aperçu que le témoin de l'anti dem avait été débranché ,après rebr la clef apparait au tableau de bord . une question ,mon berlingo possede t'il un bsi? c'est un hdi 2l du 16 10 2001 2014AA64733
VF7MFRHYB65686882
cordialement
