Clim qui surchauffe
barbouillon
barbouillon -
barbouillon -
bonjour voila mon souci cette après midi j'ai mis ma clim en route sur 14 degrés et elle a fonctionner pendant cinq minute et tout d'un coup elle c'est mis a faire du chaud même très chaud et mes ventilo ce sont mis a tourner a fond donc j'ai éteint ma clim et mes ventilo ce son arrêter si quelqu'un pourrait m'orienter sur mon problème de clim merci Bonjour,
- Clim qui chauffe trop
- Recharge clim voiture pas chere - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Compresseur clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Pressostat clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Fumée qui sort de la clim voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Filtre a clim voiture - Guide
Bjr, tester la charge de gaz dans un premier temps
barbouillon
re et merci pouvez vous m'indiquer comment on teste la charge de gaz
snocky.
94
Avec une station de clim!sinon dévissez un bouchon de clim et poussez le teton et revenez vers nous pour dire ce qui s'est passé
barbouillon
merci mail il est ou ce bouchon svp
snocky.
94
Dans le compartiment moteur, suivez les tuyaux de clim, il y a 2 petiys capuchons, souvent bleu et gris
barbouillon
merci je vous tiens au courant
