106 1.5D colorline 2001 démarrage difficile à froid
yl -
 yl -
Je vous expose mon problème et j'espère trouver la solution à mon problème.
J'ai une 106 1.5D de 2001 qui a beaucoup de mal à démarrer après quelques heures d'inactivité.
La batterie a été changée
Les bougies ont été remplacées
Le filtre à gasoil aussi ainsi que le joint.
Le garagiste m'a dit que cela viendrait peut être des injecteurs mais j'aimerai avoir vos avis avant de dépenser une fortune si cela s'avère inutile.
Démarrage à froid impossible, fumée blanche qui sort, après quelques préchauffage et avec insistance sur la pédale d'accélérateur en 1ère elle démarre.
A chaud aucuns soucis.
Merci de vos réponses.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr, voir l'état du boitier de prechauffage
yl
Le voyant s'allume et s'eteint a chaque préchauffage. Comment pourrai-je tester le boitier de préchauffage?
