Refoulement liquide refroidisseur
Anneettien
MECANIC -
MECANIC -
j'ai constaté il y a deux jours le refoulement du liquide refroidisseur du radiateur vers la vase d'expansion. je ne comprends pas du tout ce qui se passe. et depuis, l'eau finit en un rien de temps mais le moteur ne chauffe pas. est-ce une fuite? Aidez-moi à comprendre cette situation
- Liquide de refroidissement qui remonte à l'ouverture du bouchon
- Liquide de refroidissement qui remonte à chaud - Meilleures réponses
- Refoulement liquide de refroidissement - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- Pourquoi liquide de refroidissement refoule moteur chaud ? -
- Capteur de niveau liquide de refroidissement - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, si le liquide refoule, c'est que le véhicule monte en pression:
.Pompe a eau hs
.Motoventilateur ou sonde de commande hs
.Radiateur bouché ou obstrué
.Calorstat defaillant
.Bouchon de vase hs
.joint de culasse
.Pompe a eau hs
.Bouchon de vase hs
.joint de culasse
Anneettien
merci snocky pour ce diagnostic. je vais dès demain matin faire vérifier tous ces éléments. je te tiendrai informé du résultat.
MECANIC
merci je vais éliminer un par un ces points pour résoudre le problème. Merci a toi .
