Code anti-démarrage Peugeot 406 ess
Peugeot406essence
Peugeot406essence -
Peugeot406essence -
Bonjour les experts, j'espère que tout le monde va bien et passé un bel été.
Je possède une 406 essence de 1997 qui ne démarre plus suite à un pb avec le code anti-démarrage - que je n'ai pas et que je ne peux pas obtenir because vhc d'occasion.
Le clavier se trouve sous le volant. Il semblerait qu'il soit possible de réinitialiser le code en tapant 1111. Si oui, quelle est exactement la procedure, svp ? Sinon, y a-t-il un moyen (autre que d'aller chez Peugeot se faire délester de 1000 €) de contourner/désactiver l'anti-démarrage, sachant qu'il n'est actuellement pas possible de démarrer le vhc (je dis cela pour faire comprendre que la procedure "démarrer avec le code, puis débrancher le boitier" n'est pas applicable ici.) Merci d'avance pour pour conseils avisés.
- 406 ne démarre plus antidémarrage
- Fusible desactiver anti demarrage peugeot - Meilleures réponses
- Désactiver anti démarrage 406 hdi - Meilleures réponses
- Antidemarrage - Guide
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
- Ma ds3 ne demarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 3008 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad qui ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut, hélas tu ne peux rien faire, le code de verrouillage est gérer par le boitier de gestion électronique du moteur, si l'on a pas le code, il faut remplacer le boitier.
A l'époque l'antidémarrage par clavier était une option sur les Peugeot et lorsque l'antidémarrage a été obligatoire, Peugeot a simplement équipé tout les véhicules.
Par la suite ce système a été abandonné, trop cher, et remplacé par le système actuel à savoir: Transpondeur intégré à la clef de contact reprogrammable via la prise diagnostique.
L'antidémarrage par clavier n'est pas reprogrammable, cela était précisé dans le livre de documentation de bord de la voiture.
Fred.ml
Fred.ml
