Scooter rocker
Spixel -
 Spixel -
j'ai un soucis avec mon scooter je vous cite le problème je roulais d'un coup plus possible d'accélérer impossible de le re démarre . il est pas seré il a de la compression de retour au garage ont a fait des essai il demare sans la boîte à air mais impossible d'accélérer il se noie direct . Changement de bougie , de carbu il veut pas comprendre besoin d'aide svp ns avons oci touché la vis de ralenti et dair rien y fait a par qu'on le demare merci de votre aide
Ned76 Messages postés 4 Statut Membre
C est possible que ce soit un joint de culasse ou une prise d air (joint de pipé de carburation.
Regarde égalémet le cylindre piston si ce n est pas un appel de serrage.
Bon courage
Spixel
C'est bon c'est reglé c'était les clapets il y en a un qui a sauté
