Entretien
perruche
17 août 2015 à 18:18
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 29 déc. 2015 à 14:01
- Entretien
- Entretien esp - Guide
- Entretien des freins - Guide
- Entretien vehicule - Guide
- Batterie avec entretien - Guide
- Entretien voiture garage - Guide
Georges106
5 mai 2018
139
18 août 2015 à 12:13
C'est un défaut du régulateur électronique de ralenti. En fonction du modèle : butée mobile ou régulateur rotatif, il faut déposer le régulateur, le nettoyer au diluant cellulosique, huiler légèrement et reposer.
Amicalement.
Amicalement.
20 août 2015 à 11:42
alors ou ce trouve ce fameux ( régulateur rotatif )
merci georges 106 merci pour votre conseil amicalement
20 août 2015 à 12:41
En fonction du type d'injection, il peut être à la base du boitier d'admission sous forme d'une butée mobile au papillon des gaz, ou sous forme d'un petit moteur pas à pas qui libère un passage d'air variable vers le collecteur d'admission. Si vous ne vous sentez pas à l'aise devant le problème faites vous aider par un ami mécanicien car il y a tout de même des risques d'endommager le système sans le vouloir.
Amicalement.
20 août 2015 à 18:39
merci pour c'est précieux conseil
amicalement
28 août 2015 à 09:06
merci georges 106
probléme résolut moteur pas a pas
amicalement
28 août 2015 à 12:01
Heureux pour vous que le problème soit résolu et merci pour le retour, c'est assez rare pour être signalé, bonne route.
Amicalement.
