Huile moteur Duster 1.5 DCI 110 CV 4X4 Constr. 2011
Philippe314
Philippe314 Messages postés 11 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je lis que ma Duster à un FAP.
Je veux vidanger moi meme, mais l'huile utilisée jusqu'à present par Renault (ELF SXR evolution 5W40) n'est pas OK pour FAP.
http://www.total.fr/mon-vehicule/tout-savoir-sur-huiles-graisses-total-et-elf/gammes-huiles-lubrifiants-auto/elf-evolution-pour-particuliers/evolution-900-sxr-5w-40.html
Est-ce que Renault conseille mal, ou est-ce que je me trompe?
Merci,
Philippe
Merci,
Philippe
- Huile moteur dacia duster 1.5 dci 110
- Quelle huile moteur pour dacia duster - Meilleures réponses
- Quelle huile pour dacia duster dci 110 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Scenic 3 1.5 dci 110 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Melange huile moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
l'huile moteur pour Duster 1.5 dci 110cv FAP (ou tout autre moteur Renault avec FAP) est de la Elf evolution full-tech fe 5w-30
Maintenant remplacer chez Renault par Elf evolution rn-tech fe 5w-30
Merci Chrstiano,
Ma conclusion est que 2 concessionaires Renault ont employés de l'huile semi-synthétique qui ne convient pas au moteurs FAP.
Je ne pense poas trop grave, car en principe l'huile ne devrait pas trop passer par les gaz d'échappements (et je ne consommé pas d'huile).
On n'est pas mieux servi que par soi meme. Maintenatn encore trouver les bonnes references des filtres (huile, intérieur) et je m'y mets.
Bonjour Philippe314, bonjour Christiano.
Philippe314, l'huile que vous citez (évolution 900 sxr 5 W 40) est bien une huile synthétique et non semi-synthétique. Et dans la présentation , il est bien indiqué qu'elle convient aux moteurs 2.2 dci FAP.
Alors, quel est le souci ?
Pensez-vous que, même si elle convient aux 2.2 dci FAP, elle ne conviendra pas aux 1.5 dci FAP ? Ce serait surprenant...
pour moi il y a une erreur dans la présentation.
C'est indiqué: RENAULT : RN0710, RN0700 : essence, essence Turbo et Diesel sans Filtre à Particules, 2.2 dCi FAP
Donc c'est indiqué pour moteur diesel sans filtre à particules et à la fois moteur(diesel) 2.2 dci FAP (Filtre à Particules).
Les normes sont différente : ACEA: A3/B4-RENAULT RN0710/RN0700 pour l'huile Elf évolution 900 SXR 5W-40
et ACEA C4-RENAULT RN0720 pour l'huile Elf évolution RN-TECH FE 5W-30
Voir le site:
https://www.quellehuile.fr/2014/11/elf-evolution-full-tech-5w30-c4.html
Il est marquee: 2.2 dci FAP est ... une exeption. Je deviens un specialist.:-)
Bonjour Jean-Paul, rebonjour Chrstiano,
Merci pour vos réactions.
SXR 5W40 : en effet full synthétique. Mon erreure.
Par contre, en Anglais aussi 'designed for lubricating all Diesel car engines without DPF.'
https://www.totaloil.com.au/products/technical-data-sheets
Et la facture d'achat me dit bien Duster FAP. Voiture livré en juin 2011.
Donc .... vu que je ne trouve plus le manuel d'utilisation ou l'huile conseillé devraitêtre indiqué ... je vais regarder que bien FAP present.
Si je vois qq chose dans la conduit d'échappement, c.a.d. ce que je pense être un FAP, je prends de la full-tech fe 5w-30 , si pas, de la SXR 5W40.
Je commence à comprendre pour les huiles: ELF SXR evolution 5W40 est RN 0710 pas OK pour FAP.
Huile full-tech fe 5w-30 ou Elf evolution rn-tech fe 5w-30 est RN 0720, OK pour FAP.
Voir aussi http://www.quelle-huile-moteur-choisir.com/huile-moteur-marques.htm
Tableau très clair.
Je pense que de la 5W30 est trop fluide. Je cherche donc de la RN 0720 5W40. Et ça par contre ... je ne pense pas que cela existe. Comme quoi.
Tableau très clair.
