Bruit moteur suzuki swift
Bonjour, J'ai une Suzuki swift 1.3DDIS 70ch de 2006 sans clim.
J'ai une un choc avant a 50 km/h donc tout l'avant était foutu.( mais les airbags ne se sont pas déclenché
J'ai tout changé :
Niveau carrosserie: aile droite et gauche, pare choc, capot feux gauche et droite, armature avant complete.
niveau mécanique: échangeur d'air, radiateur avec support ventilateur, tout le bloc de remplissage d'huile (comprenant le tuyau de remplissage d'huile, le boitier d'eau et le filtre a huile).
mais il y a un problème la voiture roule donc jusque la tout va bien mais il y a un bruit a chaque l'accélération au niveau des courroies enfin c'est la que je situe le bruit. donc j'ai changé la courroie d'accessoire car l'ancienne était plein d'huile donc foutu mais la franchement j'en ai marre car le bruit est encore plus fort qu'avant on dirait un tracteur et j'approche des 2000€ de réparation j'en peu plus de cette voiture.
quelqu'un pourrais t-il m'éclairer sur cette panne car je suis au bout et mon porte monnaie est vide.
Merci de vos futures réponses.
  1. bonsoir
    je soupçonne la poulie Damper
    si c'est le cas à faire vérifier rapidement car il y a risque de rupture de la courroie accessoires et ce pourrait être plus grave.
    tant qu'à faire vérifier aussi le galet tendeur et le galet enrouleur
    cdlt
    1. bonjour renard merci du conseil, comment vérifie t-on la poulie damper???
      sinon niveau galet tendeur il n'y a pas de souci a ce niveau la mais j'ai remarqué que la poulie d'alternateur elle tourne mais ne suis pas son axe elle tourne en diagonale mais c'est vraiment minime, par contre il n'y a pas de jeu sur cette poulie.
      Est-ce que c'est grave?
      Merci.
      1. pour vérifier la poulie damper le mieux est d'enlever la courroie accessoires , et de vérifier s'il y a du jeu ou légèrement grippée.
        Est-ce que c'est grave? si la poulie damper casse ou bloque çà peut devenir très grave
        donc j'ai changé la courroie d'accessoire , et très certainement mal remise en place
