Démarrage CITROEN saxo essence 1.4
Pathell
Pathell Messages postés 4 Statut Membre -
Je suis confronté à un problème intermittent de démarrage de ma voiture. Les voyants s'allument au contact, le démarreur tourne, mais rien.
Le premier garagiste a jeté l'éponge. Le second par une manipulation de batterie a réussit à la faire démarrer sans bien comprendre.
Depuis, la panne a récidivé. Je débranche et rebranche la batterie et des fois après plusieurs manoeuvres de ce type elle redémarre.
Quelqu'un a-t-il une expérience similaire?
Une solution ou une information me permettant d'orienter un diagnostique ?
Remerciements.
Remerciements.
- Problème démarrage saxo essence
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, voir le capteur pmh
Pathell
Merci de la rapidité de la réponse. Pour être tout à fait exacte je dois préciser que le voyant "clé" du tableau de bord ne s'allume pas (quand elle refuse de démarrer) mais s'allume et s'éteint en deux seconde. Quand elle démarre. Je pencherais plus pour un problème d'électronique.
