Soucis sur ouverture manuelle des portes de ma modus de 2009
bae66
bae66 -
bae66 -
Bjour,
Ma commande à distance fonctionne avec des ratés (en fait parfois y a rien qui se passe), je change la pile ou la mets et l enlève et ça marche...piles peut être pas terrible. Bien, de l interieur, la fermeture et ouverture, par bouton sur tableau de bord fonctionne bien. Le fusible concerné 30 A est bon. Ce qui m inquiéte le plus c 'est que lorsque j introduis la clé et la tourne pour ouvrir manuellement , rien ne se passe. J' ai peur que si la commande me lache je ne puisse ouvrir en manuel.
merci de vos conseils
- Problème fermeture centralisée modus
- Clé modus ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Portière modus ne s'ouvre plus - Meilleures réponses
- Panne batterie fermeture centralisée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée peugeot 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie se vide et fermeture centralisée ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit fermeture centralisée 207 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
essayer avec une pile neuve, vérifier si les micro interrupteur de la télécommande ne sont pas dessoudés.
Lorsque vous utiliser la clé dans la serrure de la porte AVG, seul la porte AVG s'ouvre sans actionner la centralisation.
(pour ouvrir avec la clé : Introduisez la clé dans la serrure puis déverrouillez vers le haut ou verrouillez vers le bas, puis repositionnez le clé dans sa position initiale).
Merci C,
J 'ai vu un agent renault et il m a dit que le systeme commande à distance disfonctionne un peu car les contact sont usés dans la commande, et malgré pile neuve c 'est un peu aléatoire, mais ça marche.Si ça déconne je défaits et remonte la commande et elle marche....donc c est bien les contacts.
En fait quand je tourne la clé manuellement sur la porte conducteur,à gauche ou à droite et je reviens en position initiale, il ne se passe rien , elle ne s ouvre pas.
J ai mis du dégrippant dans la serrure car on m a dit que du fait qu on utilise peu la serrure manuellement et qu elle se grippe. Je viens de vérifier ce matin ...nada.
Peut etre sortir le panneau de porte voir si fil débranché?
