Panne electrique
voila mon souci et quand je mai le contacte sur ma xsara 1l9 d de l anné 2000 je nai plu de voyant mai le demarreur lance mai elle ne demare pas jai controler mai cosse et ma batrrie a moin d un an je touche a ma cose plus et tou mes voyan revienne et au bout de quelle que demarrage sa redeconne pouraije avoir un cou demain en vous remerciant
  1. Bonjour,
    Il y a nettement un défaut de contact des cosses de batterie. Démontez les 2 cosses, nettoyez parfaitement l'intérieur et les 2 bornes de la batterie (qui doivent briller comme du plomb neuf), remettez les cosses en place et serrez modérément. Huilez avec une huile bien épaisse pour éviter l'oxydation. Vous êtes dépanné.
    Amicalement.
    1. Bonjour,
      Ça y est, je viens de retrouver votre message initial. Effectivement c'est bien un défaut de contact sur les câbles de batterie. Si vous dites que les cosses et les bornes de batterie sont parfaitement propres, il y a peut être une câble qui est oxydé dans sa cosse en plomb. Si c'est le cas, il doit bouger par rapport à la cosse. Il faut que tout cela soit très propre car il y a beaucoup d'intensité qui passe et si c'est gras par exemple, la graisse brule et fait isolant.
      Amicalement.
