Batterie HS et fermeture centralisée défaillante
khaci
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Voilà cela fait deux fois que je veux prendre ma voiture et qu'il n'y a plus de batteries. Je peux mettre le contact mais pas démarrer.
J'ai vérifié toutes les sources qui pourraient vider la batterie et aucune n'est restée allumée.
J'ai changé ma batterie il y a 10 mois
De plus, (je ne sais pas si c'est lié) j'ai eu au même moment un problème avec ma fermeture centralisée. Je dois m'y reprendre à 3 fois avant que mes portes ne ferment. Elles se ferment et se ré ouvrent instantanément jusqu'à bien se fermer.
Qu'est ce que cela peut être? Comment corriger le problème?
Merci beaucoup
P.S: Je ne m'y connais pas du tout, mais étant étudiante, j'aimerai éviter de dépenser 60 euros pour une batterie s'il y a peu de chance que ce soit cela le problème.
Merci beaucoup
- Panne batterie fermeture centralisée
- Comment ouvrir une voiture centralisé sans batterie - Meilleures réponses
- Centralisation qui vide la batterie - Meilleures réponses
- Fermeture centralisée clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée qui déconne ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée une porte ne s'ouvre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée twingo 2 ne fonctionne plus - Forum Citadines
- Fermeture centralisée ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il y a 2 problèmes : les portes qui se rouvrent aussitôt après leur verrouillage, cela signifie que l'une d'entre elles est mal claquée, la batterie qui se retrouve à plat est due à un consommateur anormal. Branchez une lampe (21 W) en série entre un câble et sa borne de batterie. Contact coupé et portières fermées, la lampe doit être éteinte. Si elle s'allume, un consommateur "tire" sur la batterie. Pour le trouver, déposez les fusibles l'un après l'autre jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. Si vous ne trouvez rien d'anormal cherchez du coté de l'éclairage du coffre, de la boite à gants, de l'autoradio. A tout hasard mesurez la tension de la batterie au repos (sans aucun consommateur en service) elle doit être supérieure à 12 volts sinon elle est défectueuse, même si elle n'a que 10 mois. Une batterie de grande surface "meurt" parfois prématurément mais elle est garantie 1 ou 2 ans.
Amicalement.
Amicalement.
