Moteur de reglage feux sur citroen xsara 1.4 phase 1
Montana -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai une Citroën xsara 1.4 phasa 1 et un problème se pose avec les 2 moteurs de réglage des feux se trouvant sous le capot je les ai défaits lors de mes changements d'optiques et maintenant ils sont complètement dérégler, c'est a dire que j'ai désassemblé la petite rotule blanche qui ressort du bloc et il m'est maintenant impossible de la remettre correctement. elles ne tiennent plus aucune des deux.
donc impossible de régler ni de donner a régler mes feux
pourriez vous m'aider
Merci par avance
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
bonsoir
elles ne tiennent plus aucune des deux. , elles sont cassées , il faut les remplacer
cdlt
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Salut, en sous entendant que tu n'as pas cassé la petite boule qui se loge dans le phare , il faut brancher les deux moteurs sur le câble et placer le bouton de réglage ( en position basse de mémoire) pour fait sortir au maximum les tiges de réglages, c'est plus facile pour les mettre en place dans le phare.
Les boules des tiges de réglages doivent se glisser dans la pièce du phare, un peu de savon ou graisse peut aider à la manipe, surtout ne force pas car la boule peut se casser.
Fred.ml
