Suzuki SWIFT 2005 ne démarre pas mais la batterie est chargée.
PATRICK2508 Messages postés 6 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Ma voiture n'a pas voulu démarrer. J'ai testé la batterie qui est bonne. J'ai réussi à démarrer en la poussant. Ensuite elle a démarré normallement. Après une heure de repos elle ne démarre plus à nouveau. Charge Voltage a la batterie 12.9 après mise au contact 12.5 sans pouvoir démarrer? Que faire, faut-il changer la batterie ou voire quelle peut être la panne ?
Merci pour votre aide.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr, il se passe quoi quand ca demarre pas???
3
Au compteur les lumières s'allument, les vitres électriques peuvent monter ou descendre. Mais pas de contact comme une batterie déchargée et aucun bruit de moteur.
3
Vérifiez l état des cosses.puis si la batterie est vraiment bonne,il faudra se tourner vers le demarreur. La tension que vs avez mesurée était bien moteur éteint?
PATRICK2508 Messages postés 6 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Oui la mesure a été prise moteur éteint.
Donc cosses ou demarreur
