Problème démarrage à chaud opel corsa D
Rox0809 -
Bonsoir à tous, je viens vous expliquer le mystère de ma chère Corsa qui nous fait des misères depuis quelques mois.
Corsa d de 2009, 1,3 cdti.
183000 kms.
Madame démarre très très bien à froid, mais à chaud il faut de la patience... Voyant moteur allumé... Par contre une fois démarrée on peut aller au bout du monde ????.
On a changé le capteur pmh, ce n'est pas la vanne egr non plus... Bref on désespère parce que du coup elle passe pas au ct forcément. Si quelqu'un a déjà rencontré le même problème...
Bjr,et quelle est la nature du code défaut ??
Rox0809
C'est P0400, qui correspond à un problème de débit de systèmes Egr mais pour le mécano c'est pas la vanne car elle broute pas elle fume pas.. U'e fois lancée aucun problèmes...
Évidemment qu'une vanne egr PEUT occasionner un souci de démarrage,votre "mecano" semble avoir une approche plutôt "simpliste".Et surtout nettoyer l'admission au passage....
Rox0809 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Il veut pas me facturer la pose d'une nouvelle vanne pour rien surtout...
Non il préfère facturer des pmh??
Non le capteur pmh c'est mon mari qui l'a changé...
A t il au moins pris la peine de la nettoyer(correctement,donc avec l'admission)?
Rox0809
Je le crois car elle n'a pas de trous à l'accélération et qu'elle ne paraît pas encrassé ! Je ne veut pas de conseils farfelus comme vous le dites mais juste savoir si quelqu'un a déjà rencontre ce problème de démarrage à chaud ! Je le répète à frois elle démarre au quart de tour !
-1
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de symptôme ou les symptômes attendus que vous n'êtes pas malade......a nouveau,"elle ne paraît pas encrassée" ça ne veut rien dire et l'admission est la priorité a nettoyer
OK, je comprend, merci pour ces conseils, voilà ce que je recherchais en venant ici des conseils tout simplement.
Tjs par esprit de comparaison,des tas de gens meurent d'un cancer sans le savoir 1 mois avant!
Oui ce sont les symptômes typiques,après il y a le principe du diagnostic différentiel....
Il y a de meilleurs médecins que d'autres aussi....
