Brobleme
J'ai une ford focus 1.8 tddi de 2000 et j'ai de huile dans leau mai pas dans huile pas de fumait blanche et la température et stable parconte des que je ré mai de huile dans le moteur elle passe ausito dans l eaux mai avec plusieurs nettoyage c tjr la m'aime chose et t il le joint de culasse hs merci de vo reponce
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour, cela peut être effectivement le joint de culasse, votre voiture est aussi équipé d'un refroidisseur d'huile, un échangeur eau/huile fixé sur le moteur près du filtre à huile, il peut être défectueux et l'huile sous pression va dans l'eau de refroidissement.
    Fred.ml
