C3 Pluriel Diesel 1,4l
Amina - 14 janv. 2016 à 08:17
Haminouche Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 14 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 14 janvier 2016 - 14 janv. 2016 à 11:42
Ma C3 ne démarre plus depuis deux jours, j'ai essayé les câbles croco, et le changement du mini fusible du démarreur sous le capot j'ai mis du 30A au lieu de 20A sans succès. Pas de fumée, juste un petit clic quand j'essai de démarrer et rien d'autre.
Avez vous des conseils s'il vous plait?
Je vous remercie
Amina
14 janv. 2016 à 09:41
Bonjour Snocky,
Merci pour votre retour! :) la batterie est à 12,6
J'ai rajouté de lhuile car il restait que deu rond au compteur tableau de bord
mais le voyant moteur orange s'est allumé depuis qu'elle ne démarre plus...
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 11
14 janv. 2016 à 10:48
Si la tension est bonne et que ca fait "clic" c'est que le demarreur est en cause
Haminouche Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 14 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 14 janvier 2016 > snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025
14 janv. 2016 à 11:09
Merci pour votre réponse, j'ai lu beaucoup de choses et je voulais en savoir un peu + avant de l'emmener au garage pour diagnostic...
J'hésitais avec le contacteur sous les pédales, les bougies, le démarreur, les joints à injecteurs, la pompe à injection...
Est ce qu'il y a un moyen de vérifier d'où vient vraiment la panne sans valise pour détecter?
Merci pour votre aide et désolée du dérangement
14 janv. 2016 à 11:19
Ça serait les bougies,les injecteurs ou la pompe ,le moteur se lancerait
14 janv. 2016 à 11:22
Tres intéressant merci beaucoup pour vos conseils !
Je vais tenter ma chance et acheter un démarreur alors j'ai vu qu'il existait des turoriel ;)
J’espère que c'est bien ca
Merci à vous
14 janv. 2016 à 11:38
C est en tout cas un mal (un des nombreux)chroniques chez psa
14 janv. 2016 à 09:16
Bjr,tension de batterie?
-1
