Volant très dur après contrôle technique
Vanille97 -
 Vanille97 -
J'ai passé ma Citroen C2 VTR année 2004 au contrôle technique hier, et en repartant du centre je constate que le volant est très difficile a tourner.
Je m'arrête et en parle au contrôleur il me dit que cest normal qu'il a fait des test de frein et ca partira en roulant un peu. Jai roulé a peu près 15minute aucun changement c'est la galère pour se garer. De plus j'ai encore plus de mal car j'ai été opéré récemment a l'épaule droite donc ca me force énormément. On dirait que la direction assistée a disparu.
Merci de vos reponse svp.
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, contact coupé, mettez lez roues en ligne droite, mettez le contact, coupez le contact et braquez à fond à gauche puis à droite et remettez les roues en ligne droite, remettez le contact, attendez 10.15 secondes, démarrez et braquez à fond de gauche à droite, revenez en ligne droite, coupez le contact, remettez le , démarrez, et re braquez plusieurs fois de gauche à droite, en principe le pb devrait avoir disparut.
enfin, et comme dit plus haut, une baisse de tension de la batterie peut également créer ce pb...
3
Vanille97
Merci a tous pour vos réponses rapides.
Le problème s'est résolu tout seul. Samedi jai repris la voiture et tout était nickel je n'ai rien eu a faire a part rouler la veille 15min. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas a trouver le volant aussi dur après le CT.
Merci a tous.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr,je ne sais pas ce qui lui a passé par la tête pour vs sortir ce qui l'a sorti (test de frein et direction! !)
Si c est une direction électrique la batterie est la première chose à verifier,si c est une direction hydraulique (donc classique)regardez déjà si la courroie est tjs en place.
En théorie il n y a aucun rapport entre le ct et ce pb
ali
j avais un problême de volant dur sur une Peugeot 307 dû à un choc du crémaillère de direction contre un cric laissé en plein route.
