Probleme xsara picasso 1.8 16V
julien -
j'ai un problème avec ma voiture. beaucoup de fumée, une consommation élevée (environ 11l5), perte de puissance a l’accélération et ne tien pas très bien le ralenti. Avec tout sa on me dit que sa peut venir du boitier papillon. Je voudrais donc savoir ce que vous en pensez et si vous auriez un tuto ou des infos pour démonter ce boitier et le nettoyer.
  • Xsara picasso 1.8 16v problème
  • Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Défaut moteur xsara picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • 1.8 tfsi 160 problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Bsi xsara picasso 2.0 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/monospaces-8005">Forum Monospaces</a>
  • Voyant moteur allumé xsara picasso HDI - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Bjr,laissez donc tranquille ce papillon et contrôlez l allumage
Coca25 Messages postés 10 Statut Membre
Est ce que vous pouvez m'expliquer plus en détail ce que je doit faire?
Dans un premier temps contrôlez les bougies visuellement déjà mais je mettrais ma main à couper que la bobine est bonne à changer
Coca25 Messages postés 10 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Est ce possible de tester la bobine? Si oui comment je doit m'y prendre?
merci
je viens de démonter la rampes d'allumage. J'ai retiré les bougie et la surprise. Les puis de bougies sont plein d'huile. Je pense que c'est pas très normal. J'ai nettoyer comme j'ai put mais je pense qu'il fraudais que je sache d'ou viens cette huile. Si vous avez une petite idée je vous écoute.
merci
Huile ou melange d'essence?
