Démarrage impossible xsara 2003 hdi 2.0
kacim -
 Neams -
Bonjour ,suite a un mauvais contact sur la cosse négative qu'elle n'as pas été bien serrer , j'ai un problème suivant;
1- voyant antidémarrage jaune avec clé qui s'allume et la voiture ne veux pas démarrer
2- mode eco active
3- pas de clignotant ( droite et gauche) et essuie glace
j'ai changer le boitier de servitude moteur ,la même chose
aidez moi et merci pour beaucoup .
  1. michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    bonjour, le pb ne vient pas du bsm , il faut vous tourner vers le bsi.
    déjà, commencez par faire brancher un outil diag et tentez de rentrer dans le bsi , si vous réussissez vous arriverez à débloquer le mode éco, dans le cas contraire commencez à mettre des sous de coté et préparez les kleenex...
    2
  2. yoyo76500 Messages postés 8 Statut Membre
    bonjour,
    verifier vos fusible car j'ai u le meme probleme et ct un fusible de 5 amp qui avait griller c vous dire qu'un petit truc comme ca vous bloque tous.
  3. Neams
    Bonjour et merci pour votre réponse en ce qui conserne les fusibles j'ai tout contrôler un par un , j'ai fait un diag avec valise Delphi et pp200 lexia le rapport et : Fil datab carrosserie Pas de communication bsi et carrosserie en faite je me souvien c'est quelque chose comme ça merci mes amis et bonne Weekend
