Fuite du liquide de refroidissement sur mon c8
landpat93
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Depuis quelques jours j'ai constater des taches d'eau sous mon c8 2.2 HDI exclusive année 2006. Aujourd'hui j'ai voulu la démarrer et l'ordinateur de bord m'indique comme d'habitude liquide de refroidissement insuffisant. Je m'approche pour remplir la cuve et je vois qu'elle est en dessous du mini. j'en rajoute et je constate que la cuve se vide très rapidement avec un glou glou comme s'il partais ailleurs dans le moteur ou je ne sais ou. puis j'ai vu sous le véhicule des gouttes abondante du liquide. Pouvez vous me dire s'il s'agit d'une durite percé ou quelque chose d'autres. merci d'avance!
- Fuite d'eau derrière moteur 1.6 hdi
- Fuite liquide de refroidissement ds3 - Meilleures réponses
- Fuite liquide de refroidissement 308 hdi - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Eau de refroidissement moteur - Guide
- Eau dans huile moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilateur moteur berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, ça peut venir de n importe quoi : durite percé, pompe à eau fuyarde, radiateur percé, etc...
impossible de vous aider sans etre face au véhicule, tentez de mettre un carton propre et sec sous le véhicule et remplissez à nouveau de liquide afin de cibler grossièrement une fuite (plus coté distribution, vers le pare chocs, derrière la culasse, etc...).
Merci pour votre aide michou13000. Je suis rentré sous la voiture et j'ai fais comme vous m'aviez conseiller et j'ai vu que le liquide coulais juste sous la courroie de distribution. Cela pourrait il être du à la pompe à eau?
je me suis déplacer à Speedy et ils n'ont pas pu voir d’où venait la fuite même et faisant tourner le moteur a chaud pas de fuite aussi ils m'ont dit que cela ne pouvait être le pompe à eau car la cuve se serait vider alors que se n'est pas le cas ( elle est toujours au maxi depuis hier matin). Je pense que c'est comme le dit michou13000, une durite percée mais on ne sait où. Je pense acheter l'additif stop fuite+ (circuit de refroidissement) de WURTH afin de voir si cette fuite persiste. Qu'en pensez vous?
Allez chez speedy ou chez ma grand mère de 93 ans (qui croit vraiment que je connais personnellement herve vilard ) ne change rien.Leur réflexion absurde le démontre d ailleurs. L antifuite est une mauvaise idée, ce produit passant certes ou il faut mais aussi ou il ne faut pas (inutile de contrarier un véhicule déjà chagrin à la base).En gros,comme dit plus haut, on ne peut pas voir la fuite à travers notre pc,donc voir un VRAI pro et donc pas un autre centre auto (qui ,ma main à coupé mon sortira une autre anerie)
