Trop plein d huile et bruit moteur
chris268
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J ai un xsara picasso essence 1,6l et j ai un ami qui s est propose pourfaire la vidange... le souci est qu il n a pas verifier la contenance a mettre et a mis les 5 l et la le drame le picasso doit avoir un maximum de 3,5l!!!
Mon mari ne s y connaissant pas prend le vehicule et roule avec au bout d un moment grosse fumee.il a roule doucement et ca ne fumait plus mais a fait environ 10km en tout.
une fois arrive capot ouvert et la on s est apercu que l huile avait giclee par la jauge donc plein d huile au niveau du moteur et en dessous.le moteur s est arrete normalement...
on a fait enleve le trop plein d huile.
Depuis elle ne perd pas d huile mais elle fait un bruit important en accelerant et en pente c est encore pire !!!
pouvez m aider a y voir plus clair ...
Merci par avance pour ceux qui me répondront et a ceux qui jugeront passez votre chemin je suis assez grande pour me faire des reproches toute seule!!!
- Bruit moteur apres vidange
- Bruit moteur quand on ouvre le bouchon d'huile - Meilleures réponses
- Trop plein d'huile moteur - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Prix d'une vidange - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Vidange boite de vitesse manuelle - Guide
- Filtre à changer vidange - Guide
Bjr,C est sur que l huile avait qu une envie c était de chercher à se sauver....Pour le bruit, plusieurs pistes possibles,mais nous ne l entendons pas ici....Faire voir le véhicule à un professionnel (un vrai,pas un centre auto,inutile de rajouter des degats).
Heureusement que votre ami veut pas jouer au medecin..
bonjour, pouvez vous retirer la durite de turbo et regarder l état de l hélice?
PS (ne faites pas tourner cette dernière à la main moteur froid, juste un coup d oeil suffira).
ensuite faites faire un test pression du circuit d huile par simple curiosité...
