Renault Scenic III
scholastique127
Papify -
Papify -
Je possède un Renault Scènic 3 qui a 1 an et 18000 Km. Sur le tableau de bord est apparue une
clé de maintenance pour changer le filtre habitacle (je me suis renseigné chez Renault).
Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire pour supprimer cette clé
- Remise a zero vidange scenic 3
- Remise a zero scenic 3 - Meilleures réponses
- Signification voyant tableau de bord scenic 3 - Meilleures réponses
- Remise à zéro vidange ford focus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise à zéro compteur vidange - Forum Citadines
- Remise a zero vidange focus 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein de parking à contrôler scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise à zéro vidange polo 7 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Voici la méthode pour réinitialiser l'indicateur de maintenance Renault Scénic III à partir de 04/2013.
- Mettre le contact.(insérer la carte, mettre une vitesse, appuyer sur la pédale de frein et appuyer sur le bouton de démarrage jusqu'à que l'afficheur indique retirer carte).
Ensuite:
- Sélectionner l’information «Autonomie de vidange» si vous avez fait une vidange d'huile moteur ou «Autonomie de révision» pour une révision sans vidange sur l’afficheur multifonction en appuyant sur la touche en bout du comodo d'essuie-glace.
- Maintenir enfoncée la touche pendant environ 10 secondes.
- La valeur clignote.
- Relâcher la touche (du comodo d'essuie-glace) dès que la valeur se fige.
- Couper le contact.
Ensuite:
Bonjour ! J'ai appliqué cette méthode et la remise à 0 s'est bien faite mais la clé orange figure toujours au démarrage ainsi que la mention " faire révision".... alors que celle-ci a été faite récemment.
Merci !
Merci !
la clé c'est pour signaler qu'il est temps de faire la vidange
chez Renault comme beaucoup de constructeurs , vidange tout les ans même si le kilométrage n'est pas atteint.
( consultez votre manuel )
hé oui ce doit être nouveau chez Renault, je me suis renseigné chez le concessionnaire, la maintenance consiste à changer le filtre habitacle, vérifier l'ordinateur de bord, contrôler les freins, et les optiques le tout pour la "modique" somme de 89 € TTC j'espère.
Un achat forcé, un de plus !!!!!
Bonjour Christiano,
J'ai executé la procédure que vous m'avez indiquée et ça marche.
Un grand merci
Un grand merci
je n'ai pas la réponse à votre question mais j'ai un proverbe:
Avec Renault on ouvre jamais le capot, mais avec Renault tout les jours un nouveau problème.
Aujourd'hui, J'ai un problème de broutage au changement de vitesse de la boite EDC sur un Scénic 110 Cv de 2012.
3 passages au garage Renault avec des réinitialisations, synchronisations de boite par la valise qui n'ont pas abouti.(200€)
Comme quoi Renault balade ses clients.
Renault, c'est nul dans les réparations de leurs propres véhicules de leur marque
Des incapables qui ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis.
Fini Renault, je vais passer chez Mercedes.
Cdt.
Cdt.
bien sur que non. la clé s'allume pour une vidange ou révision mais en aucun cas pour le filtre habitacle. Vous pouvez aussi bien rouler sans filtre habitacle que la clé au Tdb ne s'allumera jamais.
