Problème de démarrage
Qui peut m aider ?
J ai 1 zx 1.9 Td de 1993 et j ai des problèmes de démarrage à froid. Elle refuse de démarrer du premier coup il faut maintenir la cle pendant 1 moment avant qu elle demarre. Et après elle "tousse" et cale. Et si je roule avec 1 moteur froid la voiture s arrete dès que j arrête d accélérer.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Vérifiez l'état des bougies de préchauffage (à remplacer par 4) et le kilométrage du filtre à carburant.
    Amicalement.
    1. Bonsoir
      Les 4 bougies ont été changée ainsi que le filtre à gasoil le filtre à air la batterie et le boitier de préchauffage.
      Amicalement
  2. bonjour, admettons que vous mainteniez le régime le temps de tiédir le moteur, le régime reste stable ou vacille (pédale lachée complètement) ?
    si vous pompez sur la poire avant un démarrage à froid et qu ensuite vous démarrez, la voiture par de suite ou le problème reste le meme ?
    moteur froid, le cable de la commande thermostatique est tendu ou détendu (cable de départ à froid sur la pompe à injection) ?
    1. Bonsoir
      Merci pour votre aide.
      Quand le moteur est chaud le régime est stable.
      Quand je pompe la voiture démarre.
      Pour la commande électrostatique je ne sais pas où le cable se situe.
    2. @sabriBonjour,
      Donc il y a nettement une prise d'air sur la canalisation d'aspiration. Il faut s'assurer des colliers, des raccords mais aussi du montage correct du filtre à carburant. C'est souvent là que ça se passe.
      Amicalement.
    3. @Georges106bonsoir, c est effectivement une prise d air.
      il faut en 1er regarder en bas du porte filtre à gazole, il y a (coté culasse) un clapet munit d un joint torique, l une des maladies de cette voiture est ce joint qui finit par lacher et crée une toute petite prise d air.
      vous pouvez confirmer la fuite en pompant sur la poire (moteur arreté) et en regardant si au niveau du clapet du gazole suinte.
      ensuite, regarder au passage l état des petits retours d injecteurs .
  3. Bonjour,
    Vous semblez avoir résolu votre problème, on peut en savoir plus ?
    Amicalement.
    1. Bonjour
      Le problème était 1 petite fuite au niveau de la vis de purge de la cuve du filtre à gasoil qu on ne voyait que lorsqu on pompait avec la poire. Tout fonctionne à nouveau.
      Je vous remercie tous pour votre aide.
