Problèmes moteurs sur type de 1967
sostype Messages postés 2 Statut Membre -
 sostype -
bonjour, sur ma type E 1967, 4.2l 6 cyl, problèmes à l'accélération le moteur s'étouffe refusant de prendre ses tours et nombreuses pétarades, d'autant plus que le moteur est chaud, avant le moteur arrivait même à caler, ne voulant plus redémarrer jusque à ce qu'il ait refroidi. Actuellement elle ne cale plus et redémarre mieux depuis que on a changé rupteurs condensateur bobine, capsule à dépression de l'allumeur, fils, bougies, têt de delco, nettoyé les carbus, vérifié l'arrivée d'essence, les compressions etc.... Si vous avez un avis, SOS, help!
Amitiés auto
sostype
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
bonsoir, avez vous vérifiez les joints du collecteur d’échappement et le serrage de celui-ci ?
sostype
Bonjour et merci, non et de fait existe sur le collecteur d'échappement du 1er cylindre, un possible défaut d'étanchéité, car au niveau de la pipe d'échappement il y a une petite cassure, il faudrait sans doute mettre une rondelle et serrer.... On va essayer je vous tiendrai au courant.
