Probleme de demarrage avec mon xara picasso
JACQ
Jerem33 -
Jerem33 -
Bonjour, j'ai un xara picasso de 2001 je suis rentré chez moi avec quelques ratés au ralenti et depuis elle ne démarre pas.
Le gasoil arrive bien à la pompe .Le demarreur entraine bien le moteur.Pouvez vous m'aider ou me donner des conseils .MERCI D'AVANCE
CORDIALEMENT JACQUY
CORDIALEMENT JACQUY
- Fil de masse xsara picasso
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Masse peugeot 308 couleur fil feux arriere 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Recharger batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème masse feu arrière c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
xsara picasso 2.0 hdi 90 à mon avis..
bonjour, le pb peut venir de n importe quoi : ppe de gavage, relais double, prise d air , capteur position , filtre carburant colmaté, etc...
Commencez par lire le calculo à la valise .
BONJOUR.Je vous remerci de vos conseils.J'ai fini par envoyer ma voiture a la concession citroen.Bilan de la valise:calculateur moteur à changer(1400e)+cout valise+MO+reprogramation du calculateur.TOTAL:Environ 2000e J'ai refusé car ma voiture vaut environ 2000e.Suite à cela j'ai trouve un site sur internet qui font des echanges standard de calculateurs(garantie de 3mois) à 250e.Donc j'ai envoyer mon calculateur pour qu'ils puissent recopier les données sans changer le BSI.J'ai reçu le calculateur et je l'ai remonté.Le moteur ne démarre tourjours pas.Le relais double grognait et la pompe de gavage ne démarrait pas .J'ai rajoutè un fil de masse sur le calculateur.Le relais ne grogne plus et la pompe fonctionne mais le moteur ne demarre toujours pas.Peut ètre une mauvaise masse en générale ou vous me parlez du capteur de position ?
En attendant vos conseils je vous remercie d'avance
CORDIALEMENT
JACQUY
CORDIALEMENT
JACQUY
une des maladies des picasso HDI de cette époque ( et d'autres véhicules HDI de PSA de cette même époque ) - la pompe de gavage -
bonjour et merci pour votre réponse.La pompe de gavage ainsi que le filtre a gazoil a été changer il a un mois.Le moteur à fonctionner pendant environ un mois,mais avec un ralenti irrégulier
Le gazoil arrive a la pompe .Après avoir recharger la batterie hier il y a eu un semblant de démarrage.Je vais mettre une 2me batterie en paralelle pour voir
BONJOUR.Merci pour vos conseils .Mon garagiste m'a conseille d'appeler mon assistance.Celui ci a demarrer la voiture avec du start pilote.Apres quelques minutes on a arreter le moteur mais il ne redemarre pas sans le start pilote.de cette façon je l'ai envoye cher mon garagiste.Une fois demarrè le moteur tourne très bien.J'attend le résultat de la valise car mon garagiste partais en vacances pour 15jours.Je vous tiens au courant.
CORDIALEMENT Jacquy
CORDIALEMENT Jacquy
