Re problème démarrage
fredr22 Messages postés 12 Statut Membre -
Bon après changement de batterie, tout va bien, simplement, j'ai quand même un autre doute car au démarrage, j'ai des soucis.
Difficile d'expliquer mais je vais tenter avec déjà une question.
Est-ce qu'un neiman peut avoir quelque chose à voir avec le démarrage.
J'explique : Le neiman a du jeu, il bouge et donc, est ce qu'il y aurait un lien avec un faux contact ou autre ? Je n'arrive pas à déterminer, ou plutôt à décrire le bruit.
renard31 Messages postés 6396 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
si le neiman bouge , il faudrait le vérifier et le refixer correctement
ensuite vous verrez
Bjr,mais c est quoi le pb AU JUSTE???
BSR. Le problème est que selon la façon dont je procédé pour démarrer mon véhicule, rapport au neiman qui bouge, elle démarre...ou pas. Donc je pense que le souci est au niveau du neiman et je souhaite simplement savoir si il y a un contact du neiman au démarreur ou autre...
Merci BCP D'UNE REPONSE EVENTUELLE
Bien sur
