à l'aide probleme de démarrage
malaxeur81 Messages postés 10 Statut Membre -
bonjour,problème électronique sur clio 3déja démarréavec les cables et de nouveau plus rien.que puis je faire ? MERCI
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   115
Bjr,changez la batterie par exemple non?
ma batterie est récente je ne pense pas que le problème vienne de là
mon véhicule est resté un moment sans tourner aprés démarrage à l'aide de cables nickel j'ai roulé our recharger la batterie tout fonctionner c'est le lendemain que cela m'a affiché problème eau dans gasoil plus problème electronique
Pourquoi venir ici si vs n écoutez pas? ??et vérifiez au passage l alternateur
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   200 > malaxeur81 Messages postés 10 Statut Membre
que cela m'a affiché problème eau dans gasoil et vous attendez de casser le moteur pour réagir ??
changez votre filtre à gasoil
certainement une sécurité qui empêche le véhicule de fonctionner s'il détecte de l'eau dans le filtre
les moteurs avec common rail n'aiment pas du tout l'eau !!
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   115 > renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ça plus tout les pb électrique renard......un filtre à gasoil plein d eau ne démarre pas grâce aux câbles! C est juste que l électronique de bord est folle car la batterie et/ou l alternateur sont défaillant!
