Ordre d'allumage Citroen AX Escapade 1.0 (1992)
Quelqu'un parmi vous pourrait-il m'indiquer quel est l'ordre d'allumage des bougies de ma Citroen AX Escapade 1.0, 4 vitesses (1992) ?
Cette voiture est équipée d'un carburateur (classique) – elle n'est pas à "injection" donc – d'une gestion électronique de l'allumage et d'un module d'allumage rectangulaire. Je viens de remplacer ce module par un module neuf, mais j'ai oublié de prendre notre de l'ordre des câbles branchés sur le module et sur les bougies.
Pour que l'on se comprenne, je pars du principe que le cylindre N° 1 est complètement à gauche (côté alternateur, donc).
Merci pour aide.
  1. Bjr,l ordre est 1342 mais ce n est pas une japonaise donc votre premier cylindre est côté boîte et pas côté distribution. ..!!
    1. Merci.
      Mais, le N°1 sur le module d'allumage, où est-il ? En haut à gauche ou en haut à droite ? Et, faut-il aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens contraire ?
    2. A gauche dans le sens horaire normalement après si ça ne marche pas et bien vous faites tourner le moteur à la main pour retrouver vos petits au fur et à mesure!
    3. @snocky.Merci beaucoup.
      J'ai tout remis en ordre.
      Cependant, beaucoup de personnes m'ont précisé que l'ordre des cylindres sur le moteur se fait de gauche à droite (lorsqu'on est en face du moteur, à l'extérieur de la voiture donc, alternateur à gauche et boîte à vitesse à droite): 1 (premier cylindre) - 2 (deuxième cyl.) - 3 (troisième cyl.) - 4 (quatrième cyl.)
      Etes-vous bien sûr que l'ordre des cylindres que vous préconisez se fait de droite à gauche : 4 - 3 - 2 - 1 ???
    4. Le premier cylindre est côté bv.le premier cylindre côté distribution vaut majoritairement sur les japonaises
